[quote="sivullet" post="15853633"][quote="roger3332" post="15853627"]Bueno al final mi padre no tenia soplete he intentado quitar las pestañas y al final se ha roto la llave de carraca asi que me rindo mañana quizas me acerco a una tienda y compro otra. Mientrastanto si hay algun mecanico por la zona de gerona concretamente cerca de Viladamat un pueblo al lado de L'Escala, que quiera ayudarme y ganarse algun euro, esque ya nose que mas hacer.[/quote]
siempre puedes hacer como hice yo , sin sacar el palier, soltar la torreta de amortiguacion , quitar mangueta-amortiguador-palier todo junto, luego para montar es un coñazo, pero es lo que hay[/quote]
Bueno pues sino puedo con nada hare eso que dices, me lo podrias explicar un poco mejor aver que es lo que sale al sacarlo con los palieres porque voy algo justo de espacio.
Gracias.
Ayuda Buje
El problema en mi caso no era lo apretada que estaba la tuerca, sino que llevaba mas de 15 años sin sacarla y con el agua habia oxidado y se queda casi soldada al palier. Yo tambien saque toda la torreta alguna vez, hay que soltar las pinzas o los latiguillos para poder sacar todo, y con cuidado de no estirar demasiado las homocineticas de lado de la caja que se desencajan y se sueltan las agujas de los rodamientos.
- roger3332
- Coche: 205 sr 1986
[quote="sivullet" post="15853636"]te pongo una foto para que mas o menos lo veas, mas o menos te quedaria asi pero con el palier
Entonces saco la suspension entera?
Última edición por roger3332 el Vie, Jun 26 2015, 23:27, editado 1 vez en total.
- sivullet
[quote="roger3332" post="15853638"][quote="sivullet" post="15853636"]te pongo una foto para que mas o menos lo veas, mas o menos te quedaria asi pero con el palier
Entonces saco la suspension entera?[/quote]
si, sueltas la rotula de direccion, la rotula de la mangueta (cuidado de no doblar la axial haciendo palanca) y las tres tuercas que sujetan la columna de amortiguacion con palier incluido, o puedes probar si sale el palier sin soltar la columna, asi te ahorras follon ,haber si encuentro una foto....
mas o menos asi...
mas o menos asi...
Última edición por sivullet el Sab, Jun 27 2015, 00:10, editado 1 vez en total.
