Alguien Puede Pasarme El Esquema De La Motronic? No Puedo Verlos
pues si hay alguna alma caritativa que pueda pasarme los esquemas de la motronic. No puedo verlos en el foro, no se si es por mi culpa o por algun fallo de imageshack
graciasss!!
red205
Czech Republic
muchas gracias :ok
bastyslow
Coche: 205 generation
hola buenas, alguien podria poner a que se refiere cada numero, porfavor?E descubiero algunos como el 15 que es contacto, el 11 la bobina, el 13 el modulo de encendido, el 3 el conector de diagnosis, el 10 el sensor ckp, el 15 los injectores, pero el 2 , el 6, el 12, no se lo que es y estoy armando un ramal desde cero(compre un ramal de usado y venia todo cortado) eso en resumidas cuentas
saludos y ojala puedan ayudarme!
1 cerntralita
2 potenciometro mariposa
3 conector autodiagnosis
4 bomba gasolina
5 potenciometro regulacion co
6 sonda temp agua
7 doble rele
8 sonda temp aire
9 resistencia codificacion
10 sensor rpm
11 bobina encendido
12 valvula aire adicional
13 modulo encendido
14 cuentarevoluciones
15 inyectores
16 lampara autodiagnosis
17 bateria
bastyslow
Muchas gracias Ro100 por la información, pero sucede que en el esquema publicado existen dos números que no logro identificar todavía: el 15 que aparece al lado del relé doble y el 50 que aparece arriba de los inyectores. No tengo claro cómo conectar esos dos cables, si me pudieras facilitar esa información me sería muy util para terminar mi proyecto.
De ante mano muchas gracias
Saludos desde Chile.
El 50 es el positivo bajo contacto y debes buscar en las clemas de detras el pilar del acompanyante el pin que es y alimentar desde ahi la valvula de aire adicional. Y el 15 es el positivo de la segunda posicion de la llave si no recuerdo mal...
