Hola a todo el mundo, tengo una duda con respecto al sensor de temperatura de aceite, ¿hay alguna diferencia entre el modelo de coche con aire acondicionado y el que no lo lleva?,o usan el mismo,el Fae 32440.
Y aprovecho para haber si algun forero que tenga un gti con aire acondicionado y allá colocado el radiador de aceite, haber si pudiera comentar o colocar alguna foto,para saber donde y en que posición!!!!, gracias
Coloco foto¡¡¡¡¡,la sospecha es que es un sensor de dos polos,pero solo es la sospecha.....,por que no encuentro la clavija del conector por el vano motor,solo he conseguido encontrar un cable que va a una conexión.Tampoco entiendo pk hay un sensor con un polo y otro con dos
(ahora esta mas limpio todo)
