En el cuadro se queda una luz de bateria muy tenue que solo se aprecia por la noche, así que hoy he comprobado con el tester y la bateria no carga.
Es un Generación diesel.
He soltado el cable fino que llega al alternador y al poner el contacto, entra directamente el motor de la dirección asistida.
¿porqué no se enciende bien en el cuadro si no carga? y ¿es normal que entre la asistida al desconectar el alternador?
NO CARBA LA BATERIA
- Coche: peugeot 205 generation
Algo parecido le pasa al mio, al arancarlo siempre tengo que acelerar un par de veces para que comience a cargar y la bombilla del cuadro no se enciende antes de arancar (aveces si lo hace y funciona bien del tiron)
