Buenas tardes compañeros
Os comento, desde hace un tiempo me viene fallando el cierre centralizado. Cuando hace mucho calor no me habre automaticamente las puertas, aun asi de muy vez en cuando si que me las abre. Es como si no estuviera bien conectado algo y falseara la conexion porque hay veces que abre fenomenal pero luego derrepente no va.
Alguna solucion?? un saludo a todos y gracias por todo
Fallo cierre centralizado
- McOrti145
Buenas.
Tu cierre es el que abre desde las dos puertas o solo desde la del conductor?
Si es de los segundos ... fallan mas que una escopeta de feria. Yo llevo dos en los 4 años que tengo el coche,y ya no me acuerdo desde cuando lleva estropeado.
				atila94
 - Coche: peugeot 205 1.7 GRD
McOrti145 escribió:Buenas.
Es el coche que abre solo desde la puerta del conductor, pero sabes porque se estropea o cmo arreglarlo?? un saludo compañero
- McOrti145
Buenas
Normalmente es el "sensor" que va en la propia cerradura, se estropean mucho. No hay recambio nuevo y lo que encuentras por desguaces ....
Bienvenido al club de los afectados por los cierres!!!!
				atila94
muchas gracias por la informacion, y no sabeis como desmontarlo?? alomejor se puede arreglar de alguna forma nose...McOrti145 escribió:Buenas
Normalmente es el "sensor" que va en la propia cerradura, se estropean mucho. No hay recambio nuevo y lo que encuentras por desguaces ....![]()
Buenos días. A mi también me Pasa lo del cierre centralizado. No tengo mando xq el anterior dueño lo perdió, pero me dice que desde la puerta del conductor funcionaba y no es así. Si alguien tiene una foto de ese sensor y donde está ubicado exactamente lo agradecería para intentar repararlo. Por otro lado sabéis donde podría encontrar un mando para poderle poner como estaba?? Un saludo y gracias
						Buenas tardes. Al final ya consegui arreglar el cierre centralizado, para el sensor de la puerta, si que hay recambio nuevo xq yo se lo e puesto y el fallo que yo tenia aparte del sensor era el modulo del cierre que estaba quemado. Asiq ya esta listo para otros tantos años.
- McOrti145
Hola.
Cuentame, que creo que tengo informacion erronea, siempre crei que los sensores "antiguos" no tenian recambio. Una pregunta....si tu abres la puerta desde el lado del copiloto con la llave, se abre la del conductor?
Hola. Mi coche no abre desde la puerta del copiloto. Pero no se si tendrá también sensor y estará mal también.
El sensor se encuentra dentro del modulo que tiene la propia cerradura del lado del conductor.
Si alguien no lo encuentra nuevo o no sabe repararlo. Se lo puedo proporcionar o incluso reparar.
Por otro lado también me aventure a fabricar me un mando a distancia, puesto que el coche lo tenia. Asique si lo consigo hacer funcionar os lo comentaré.
- McOrti145
Buenasruta72 escribió:Hola. Mi coche no abre desde la puerta del copiloto. Pero no se si tendrá también sensor y estará mal también.
Hay dos tipos de cierres en nuestros 205. Los antiguos en los que solo se abria y cerraban todas las puertas desde la del conductor, y esta última solo tenia sensor y no motor. Y los modernos, que todas las puertas tenían motor, y podian venir on mando.
- McOrti145
Hay dos tipos de cierres en nuestros 205. Los antiguos en los que solo se abria y cerraban todas las puertas desde la del conductor solamente, y esta última solo tenia sensor y no motor. Y los modernos, que todas las puertas tenían motor, y podian venir on mando.
Buenos días. El 205 mio es de los últimos y tiene c.c con mando. Entonces no se si tiene sensor en la puerta del copiloto xq no lo e abierto.
Yo desmonte el panel entero, desmonte el sistema de cierre de la puerta, saque la cerradura, quite el modulo del motorcillo del cierre que tiene dos conectores uno con tres Cables y otro con dos cables. El motor sale con medio giro y una vez afuera lo abrí. Dentro tiene un vástago de plástico que es el que acciona el sensor.
Que el sensor, lo puse nuevo y la misma operación pero al revés. Espero que te ayude así lo hice yo. Un saludo
