Fallo altenador- bomba direccion
cables21
Coche: peugeot 205 generation
Buenas amigos, a ver os expongo el problema que no es facil de explicar.
1) El alternador carga cuando le sale de los cojones.
2) La direccion asistida (bomba electrica) se activa antes de arancar.
3) la luz de testigo de bateria, antes de arancar se enciende muy muy tenue.
Quiero decir que el alternador es nuevo del año pasado y me parece raro que eso sea el fallo.
Mi teoria es que hay un problema con el exitador del alternador y este esta relacionado de alguna forma con la bomba de direccion.
Peugeot 205 generation del 98 diesel.
cables21
Nadia sabe que puede ser??
adrian20
Coche: Peugeot 309 GTX
yo no se lo que puede ser pero ami me pasa exactamente lo mismo que a ti... el mio es un generacion del 97
cables21
adrian20 escribió:yo no se lo que puede ser pero ami me pasa exactamente lo mismo que a ti... el mio es un generacion del 97
Tu alternador tampoco carga?
Me he puesto con el polimetro y he llegado hasta un rele que controla la direccion, y se activa con el exitador del alternador
ayrtonorube
Coche: 205 MITO + 205 DTurbo
Poland
A mi me esta pasando lo mismo, diste con ello?
pedrillo
Coche: 205 Generation, Mazda5
A mi me pasa también. Sabéis algo de porque?
Yo estuve ayudando a un compi a poner la suya y madre mía... Fallan como escopetas de feria, la que no es la propia bomba es el circuito eléctrico, su relé... Que feliz voy con mi dirección insistida :ninja
bodhinirav
Coche: 205 generation
Tengo exactamente el mismo problema.
Ayer pille un alternador de desguace pero estaba mosqueado con el ruido y la luz de bateria tan tenue.
Mismo modelo de coche.
Ya no se si cambiarlo.
Probe si cargaba la bateria que es nueva y me daba 13.4 13.5
Parecia que cargaba
Juer una solucion estaria genial
bodhinirav escribió: ↑Mié, Mar 22 2023, 10:55 Tengo exactamente el mismo problema.
Parecia que cargaba
Un poco bajo, para bien debe estar entre 13,8 y 14,3
bodhinirav
Puse alternador y todos esos problemas solucionados
Estupendo! :pulgares
