Hola,
Despues de mucho tiempo estoy empezando a poner al dia mi Mito mito diesel del 95 y tengo alguna pregunta:
1. En su dia me pusieron el faldón delantero de una versión diferente, he comprado un faldón como el que llevaba en su día. La pregunta es: la rejilla de detras de la matricula es la misma que la de version normal?.
2. Se pueden conseguir las molduras del lateral del coche del Mito?.
Javier
Faldon delantero y molduras laterales mito
- manu_chao27
Buenas...
-el tema del faldon delantero con unas fotos podriamos asesorarte mejor...
-las molduras laterales a cuales te refieres??? el coche es 3 puertas???
- manu_chao27
Las molduras del lateral, si te refieres a donde va el tapón del combustible, las puedes conseguir lisas en varias webs...
https://youngtimersclassic.com/
por ejemplo...
En cuanto a los faldones delanteros... no puedo asegurarlo, pero por tamaño y ubicación... no creo que la rejilla de debajo de la matricula valga del faldón largo al corto.... o viceversa....
por ejemplo...
- manu_chao27
Iturmix escribió: ↑Lun, Jun 16 2025, 18:35 Hola,
Javier
Las rejillas son diferentes, cambia forma y tamaño, faldón caja nieblas y faldón hueco rejillas llevan las mismas rejillas tras matrícula.
Los faldones básicos que no llevan ningún hueco de nieblas esos las rejillas son únicas de esos
Te adjunto enlace de rejillas de faldón tipo GTI/rallye, esas rejillas piden bastante pero bueno así puedes echarle un ojo.Iturmix escribió: ↑Lun, Jun 16 2025, 18:35 Hola,
Javier
https://wallapop.com/item/rejilla-centr ... =ShareItem
Son los mismos, solamente se añade a mayores una pletina en L que ancla en el chasis y a la parte inferior de los focos antiniebla en caso de que los montes, les da mayor rigidez
