bueno sobre el salpicadero que hago??? alguien sabe si algo cambia? no?
e probado a montar los montantes de los pies! y no me cuadran los tornillos, en el lado del conductor, no puedo poner la maneta para abrir el capot por que no cuadran los 3 tornillos y por mucho, no es que el otro este al lado, que hay mas de 5cm de distancia.
y en el otro lado lo mismo, pongo el que esta mas en el suelo y el de arriba que pilla el salpicadero, tres cuartas de lo mismo, a unos 5cm de diferencia.
alguien tiene idea del porque? hay algun brico o manual o algo que me pueda servir para guiarme?
bueno os pongo un poquito el curro de hoy!
asi que todo pintado y preparado para montar
davicillo_PSA
Joder pues tiene muy buena pinta todas las piezas! yo cuando lo cambie me paso lo mismo de los montantes asique le deje los del fase 1 y no destaca mucho, lo unico malo es lo del tirador del capot que solo engancha un tornillo pero bueno le puedes meter un tornillo para madera atornillado al propio plastico, te has pillado la caña de dirección?porque la de fase uno no te vale para ese salpicadero tampoco
Última edición por davicillo_PSA el Jue, Oct 04 2012, 14:56, editado 1 vez en total.
davicillo_PSA
conductor:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/72/20121004133949.jpg/]Imagen[/url]
y copiloto:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/809/20121004133902.jpg/]Imagen[/url]
si quieres que le haga alguna foto mas o algo dimelo y se la hago en un momento 1 saludo!!!
[quote="davicillo_PSA" post="337481"]Joder pues tiene muy buena pinta todas las piezas! yo cuando lo cambie me paso lo mismo de los montantes asique le deje los del fase 1 y no destaca mucho, lo unico malo es lo del tirador del capot que solo engancha un tornillo pero bueno le puedes meter un tornillo de madera atornillado al propio plastico, te has pillado la caña de dirección?porque la de fase uno no te vale para ese salpicadero tampoco[/quote]
nooo explica, que me entere bien! entonces los montantes es cierto que son muy distintos no? no son cosas mias.
como los pusistes?
que le pasa ala caña? tengo la del fase 1, eso no me lo traje :mareo
[quote="davicillo_PSA" post="337484"]conductor:
y copiloto:
si quieres que le haga alguna foto mas o algo dimelo y se la hago en un momento 1 saludo!!![/quote]
y en la parte del acompañante, como pillas el salpicadero? por que el tornillo del fase 2 esta mucho mas arriba que en el del fase 1
todas las fotos o informacion que me puedas pasar mejor que mejor, por que me gustaria dejarlo lo mejor posible
davicillo_PSA
[quote="joakintuning" post="337359"]
ya veremos en jarama si los talbots andan tanto...y si los TU andan tan poco :silbo[/quote]
yo nose como andaran los TU porque el unico que he probado ha sido un saxo 1.1 pero el GTX de juanmi yo creo que no tiene mucho que envidiar a los TU por la preparacion que lleva,(todo esto desde mi ignorancia) aunque todo se vera en el jarama jaja sera un bonito duelo :vueltas :vueltas
davicillo_PSA
[quote="LoK28o" post="337486"][quote="davicillo_PSA" post="337481"]Joder pues tiene muy buena pinta todas las piezas! yo cuando lo cambie me paso lo mismo de los montantes asique le deje los del fase 1 y no destaca mucho, lo unico malo es lo del tirador del capot que solo engancha un tornillo pero bueno le puedes meter un tornillo de madera atornillado al propio plastico, te has pillado la caña de dirección?porque la de fase uno no te vale para ese salpicadero tampoco[/quote]
como los pusistes?
que le pasa ala caña? tengo la del fase 1, eso no me lo traje :mareo[/quote]
si lo de los montantes ya te digo que no son los mismos, por eso deje los que tenia y lo de la caña de direccion digamos que el clausor esta mas arriba en la de fase uno que en la de fase 2 por eso no vale y a la hora de poner las tapas de debajo del volante te dara problemas
[quote="davicillo_PSA" post="337494"][quote="LoK28o" post="337486"][quote="davicillo_PSA" post="337481"]Joder pues tiene muy buena pinta todas las piezas! yo cuando lo cambie me paso lo mismo de los montantes asique le deje los del fase 1 y no destaca mucho, lo unico malo es lo del tirador del capot que solo engancha un tornillo pero bueno le puedes meter un tornillo de madera atornillado al propio plastico, te has pillado la caña de dirección?porque la de fase uno no te vale para ese salpicadero tampoco[/quote]
como los pusistes?
si lo de los montantes ya te digo que no son los mismos, por eso deje los que tenia y lo de la caña de direccion digamos que el clausor esta mas arriba en la de fase uno que en la de fase 2 por eso no vale y a la hora de poner las tapas de debajo del volante te dara problemas[/quote]
si, ayer intente poner esas partes lo primero y me empezaron a dar mucho guerra por que nada me encajaba y me estaba desesperando
davicillo_PSA
el lado del copiloto envezde enganchar al montante de plastico,como no coincidia lo amarre a un tornillo que viene en la parte de alante puesto en el chasis y el del lado lo deje sin poner y sujeta lo mismo o incluso mas que el otro mira este es:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/840/20121004133902hh.jpg/]Imagen[/url]
siii ese si vi que coincidia, pero en el fase 2 lleva los 2 enganchados y este por loque veo viene preparado para enganchar los 2, por loque me gustaria ponerlos, ya mirare si no como lo hago
davicillo_PSA
yo la verdad que lo deje asi y no investigue mas, igual hay alguna manera de ponerlo enganchado en el lado tambien...
[quote="davicillo_PSA" post="337520"]yo la verdad que lo deje asi y no investigue mas, igual hay alguna manera de ponerlo enganchado en el lado tambien...[/quote]
ya te dire como lo hago o consigo hacer, si es que no me canso y lo pongo como tu!
bueno, aqui el dia de hoy, por que con el salpicadero me e llevado un chasco, por el tema de que no es quita y pon. y como me gusta dejarlo todo ala perfeccion y veo pegas pues ni lo e tocado al final.
pero me e calentado y e echo otras cosas, a ver que os parece!
desmontamos y limpiamos el techo
la dejamos al sol
ala tarde ya estaba seco y me calenté, aqui puede que me tiréis a los leones o me pongáis un monumento jajjajaja a ver que os parece
tapizado de cuero sintetico
y dejando secar la cola, mañana veremos como queda!
mientras secaba el techo, me dio por hacer esto. (bomba y servo de GTI)
ya lista para montar!
desmontamos la vieja y aqui una foto de la diferencia de un servo a otro y la bomba de 19 a 20
ya montada!
ahora falta sangrar el sistema que como solo tenia medio bote de liquido de frenos dot4.1 lo e dejado para mañana, y como e puesto también el sistema del aire del fase 2 y hay que quitar los manguitos del radiador de la calefacción pues me a dado por pintarlo tambien
Vaya......
Yo que te iba a decir que pintases el techo con la pintura negra de plásticos, para que quedase como el de GTI...... He llegao tarde.
Haber como te queda en cuero. Tengo curiosidad, pero sabes que yo tiro más por la estética original.....
[quote="Golfi" post="337551"]Vaya......
Haber como te queda en cuero. Tengo curiosidad, pero sabes que yo tiro más por la estética original.....[/quote]
yo también soy mas de lo original, pero probé a pintar una esquina y no me gustaba como quedaba, fuy al que vende las telas y esas cosas y justamente no tenían tela negra, por lo que tenia que esperar mas de 1 mes por que parecía ser, que avía salido la tirada mal, y asta que no hicieran otra tirada y la pidieran como que nada.
asi que viendo que el interior se queda entero negro a falta del techo que es gris me calenté y me traje cuero sintético negro, ya que si te paras a pensar, los paneles son como de cuero, no de tela y los asientos también, asi que dije buag! amos al lio :suicida
