- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
pues si, y tanto que quedan de lujo. pero hoy no estoy de humor.
resulta que yendo al taller de mi amigo para recortar un poco la biga a crujido algo y cuando e parado el coche no me dejaba meter ninguna marcha y el pedal del embrague se a puesto muy duro, alguien tiene idea de que puede ser?
cuando paro el coche si entran las marchas pero con el coche arrancado no entra ni una
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
el cable esta bien, tiene que ser algo de adentro. pero a saber que!
bueno despues de recortar un poco la biga para que no rozase y intentar subir la suspension de atras, pero no e podido por que el amortiguador no estiraba mas. este es el resultado
espero que os guste, ahora a esperar a pillar los aletines del GTI para poder recortar la chapa un poco y ir sin miedo de que toque en ningun sitio y poder ponerle unos separadores de 1,6 que me e pillado para que se quede bien gordote
- davicillo_PSA
me encanta, solo digo eso
Sea lo que sea, es el embrague. Empezamos:
¿que sistema de embrague llevas? ¿El antiguo (con un reembío en forma de "L" atornillado a la caja) o el moderno (con un eje que atraviesa la caja de arriba a abajo)?
¿El pedal vuelve a subir o se queda abajo?
Si el cable está bien, es posible que el cojinete aya perforado el diafragma. Si es así, puedes salir del paso (para mover el coche, o para andar como mucho un par de días) tensando el cable hasta que vuelva a tener un recorrido normal.
Si llevas el embrague antiguo, comprueba que no se haya soltado o perdido ninguna parte del mecanismo (lleva un pequeño empujador, de unos dos centímetros, que se pierde como si nada)
