Cambiar Ojales
davicillo_PSA
Muy buenas a todos, tengo que arreglar uno de los ojales del gti porque esta bastante revirado, a parte de estar taladrado por el antiguo dueño para poner unos cierres de capo, por lo que he visto en varias reparaciones vuestras hay muchos que habeis cambiado los ojales y mi duda es, a la hora de soldar con que y como los soldais??
Habia pensado en hacer unos taladros pequeños en el ojal nuevo donde suele llevar los puntos y darle soldadura con electrodo asi de esa manera intentar imitar la soldadura por puntos de fabrica pero nose si quedara bien o si alguno teneis otra manera. Un saludo y gracias de antemano!!
Última edición por davicillo_PSA el Mar, Feb 17 2015, 17:27, editado 1 vez en total.
lagargora
Coche: Automatic
Como describes es la manera correcta solo que con electrodo no.
Tendrías que usar mig o tig, una cosa a tener en cuenta es protejer luego bien la zona entre las chapas para que no se oxide, creo que hay un tipo de imprimación o pintura que se da antes de soldar.
Aquí tienes un ejemplo con una aleta. http://eafjaviersanroman.blogspot.com.e ... asera.html
lagargora
Coche: Automatic
Por cierto asegurate bien antes de cambiar el ojal que este todo bien derecho y alineado. De todas formas estas cosas un profesional casi que mejor, si no se tiene mucha idea :tomatazo
Última edición por lagargora el Mar, Feb 17 2015, 20:56, editado 1 vez en total.
