Avances En 205 GT
davidvarona
Coche: 205 GT
Buenas foreros, quería enseñaros los pequeños avances del dosci.
En la presentación no puse fotos porque no sabía subirlas así que aquí os dejo una de como estaba hace poco, en muy buenas condiciones ya que le conseguí hace un año con tan solo 46.000 km y siempre había estado en garaje.
Poco a poco y con vuestra ayuda empece a aprender un poquillo sobre el tema, arregle un par de averías mecánicas y empecé con el exteríor... primero pegatina PTS y después un cambio algo mayor....llantas del GTI 1.6. A mi parecer un buen cambio. Os pongo unas fotos.
Lo siguiente que quiero hacer es cambiar el faldón delantero por el del GTI, alguno que he visto le falta la rejilla negra que es como la que llevo yo. Sabéis si es exactamente la misma? Podría poner la mia en el faldón del GTI? Pongo una foto por si no a quedado claro de que rejilla hablo.
Saludos!!! :pulgares
:palomitas :palomitas
Lo rejilla no es la misma, necesitas la del faldón. Por cierto, una recomendación, pillate mejor un faldón de GTX. El de GTi en las esquinas está más abierto por el tema de los aletines, pero el de GTX no. Y no te olvides de pillarte el gancho de remolcado. El que llevan de serie al otro lado con este faldón ya no sirve. :pulgares
lagargora
Coche: Automatic
Esta muy bien, lo de la rejilla no te sirve es diferente.
wu2gt
[quote="die5" post="15849227"]:palomitas :palomitas
Lo rejilla no es la misma, necesitas la del faldón. Por cierto, una recomendación, pillate mejor un faldón de GTX. El de GTi en las esquinas está más abierto por el tema de los aletines, pero el de GTX no. Y no te olvides de pillarte el gancho de remolcado. El que llevan de serie al otro lado con este faldón ya no sirve. :pulgares[/quote]
die creo que eo no es asi del todo (lo de que queda mas fuera el del gti que el de gtx) el otro dia en el classicauto lo estuvimos discutiendo, había gente con el del gti y gente con el del mito (es mi caso) que tampoco lleva aletines, y lleva dos agujeros, para ponerlos tanto si llevas aletines como si no, asi decides si se te queda a ras del paragolpes, siguiendo la línea de la carrocería, o a ras del aletin, siguiendo la línea de este, comprobado cuando llegue a casa por cierto :pulgares
[quote="wu2gt" post="15849230"][quote="die5" post="15849227"]:palomitas :palomitas
die creo que eo no es asi del todo (lo de que queda mas fuera el del gti que el de gtx) el otro dia en el classicauto lo estuvimos discutiendo, había gente con el del gti y gente con el del mito (es mi caso) que tampoco lleva aletines, y lleva dos agujeros, para ponerlos tanto si llevas aletines como si no, asi decides si se te queda a ras del paragolpes, siguiendo la línea de la carrocería, o a ras del aletin, siguiendo la línea de este, comprobado cuando llegue a casa por cierto :pulgares[/quote]Me lo dijo hace poco un forero, cuando vió una foto de mi coche y me dijo eso, que llevan los dos agujeros, pero chico, por más que miro no los veo en el mio, así que saqué esa conclusión.
Pues nada, una cosa más aprendida. :pulgares
wu2gt
has mirado en las esquinas que sujetan el faldón a las defensas por la aleta?? a ver si tengo alguna foto por ahí y la subo
davidvarona
Coche: 205 GT
Die tu llevas el del gti no? O eso me suena. De todas formas a ver si encuentro algo decente porque esta complicado.
[quote="wu2gt" post="15849234"]has mirado en las esquinas que sujetan el faldón a las defensas por la aleta?? a ver si tengo alguna foto por ahí y la subo[/quote]Si, pero solo hay un agujero. A ver si esta tarde lo miro mejor con luz, que la otra vez era ya de noche y con el flash del móvil no se veía mucho.
[quote="davidvarona" post="15849237"]Die tu llevas el del gti no? O eso me suena. De todas formas a ver si encuentro algo decente porque esta complicado.[/quote]
Si. Si no encuentras de GTi/GTX ponle uno de Rallye/Mito, los antinieblas se pueden poner igual. Hay uno aquí en el foro en venta de color rojo para reparar que no es igual a estos otros pero era original de la época. Creo que se pedía como extra. Viene ya con sus antinieblas
faldon-delantero-vt32662.html
Acabo de mirar, solo tiene un agujero. La verdad que no le encuentro otra solución porque si le aprieto hacia adentro se queda abombado y va muy forzado, y si le hiciera otro agujero queda muy metido hacia adentro. Lo dejaré así de momento. :indeciso
Perdona David, que te estoy ensuciando el post :uf
davidvarona
Coche: 205 GT
Die tranquilo que va relacionado con lo que preguntaba. Ese faldón ya lo habia visto pero no me gusta. Lo quiero cambiar pero no tengo ninguna prisa. Esperare a encontar algo bueno.
Ya os lo comentate por aqui cuando lo haga!
Fedde
[quote="die5" post="15849233"][quote="wu2gt" post="15849230"][quote="die5" post="15849227"]:palomitas :palomitas
Pues nada, una cosa más aprendida. :pulgares[/quote]
Te lo dije yo cabezón y creo que se porque es... El tuyo es de competencia. No es original :aag :lenguafuera :aag :lenguafuera (BUUUU COMPRA EL FALDÓN EN LOS CHINOOOOOS) :lenguaquieta jajajajaj
[quote="Fedde" post="15849288"]
Te lo dije yo cabezón y creo que se porque es... El tuyo es de competencia. No es original :aag :lenguafuera :aag :lenguafuera (BUUUU COMPRA EL FALDÓN EN LOS CHINOOOOOS) :lenguaquieta jajajajaj[/quote]
:burla :burla :burla :parte
Pues ni idea, podria ser... Lo compré a un forero pero de donde lo sacó este ya no sé.
davidvarona
Coche: 205 GT
Tengo pensado ponerle el retrovisor derecho. Que os parece? Es que por una parte ya se ven pocos con un solo espejo y me da pena cambiarlo pero por otra parte estéticamente queda mejor y para conducir viene bien.
wu2gt
siempre te puedes quedar con las tapas y ponerlas cuando te venga en gana :p
davidvarona
Coche: 205 GT
Buenas gente, que hace mucho que no escribo y hay novedades jeje.
Al final me decidí y si que le puse el retrovisor derecho, pero hay un cambio mas importante... Faldón delantero con antinieblas!!!!! :yepa Pongo una foto, espero que os guste como esta quedando.
Gracias a todos los que me habéis solucionado las dudillas porque estaba muy verde cuando entre al foro, no podría haberlo hecho sin vuestra ayuda.
