Alguien sabe si hay algún carter de chapa para los Rfs compatible con algún motor de serie¿
Por lo que tengo entendido vale el de un 1.8 diésel , solo hay que cambiar el tapón de vaciado de sitio para que no pegue en la bomba,lo que Nose es si hay que poner el separador de los xu9, alguien podría confirmarlo¿
Cárter De Chapa RFS Xu10j4rs
[quote="jnl" post="15850115"]Hola dani yo lo llevo en el rfs el de serie del 205 gti con el desplazador ese de aluminio, sin embargo hay que quitar el cubrecadena de la bomba de aceite, saludos[/quote]
Jnl,gracias por la aportación el tema es saber si para montar carter de chapa al Rfs hace falta separador o no, y si el carter valdría de un 1.8d (xu)
De valir el del 1.8d habría que probar si entra de alto sin pegar en la bomba sin el separador, ya que cuanto más cerca este la chupona del fondo del carter mejor
