Alluda Con Corriente Nadie Que Me Allude?
juergerito rs
Buenas ase poco monte el motor en el coche y ya tube alguno problema con los cables,bueno pues nada lo e montado todo y le e tirado para arrancar y nada no ai manera,puse una bujia en uno de los cables y nada no ai chispa nose si sera el distribuidor o la bobiba espero que podais darme algunas idea para mitar de que puede ser saludos
Última edición por juergerito rs el Jue, May 07 2015, 22:24, editado 2 veces en total.
perdigon
Enchufa la bujia directa a la bobina y mira aver si tiene chispa , si tiene ya sabes ,revisa delco cables y bujias
si no tiene comprueba la bobina y si la bobina esta bien y le llega corriente ,comprueba el modulo de encendido ,
Si no tiene corriente la bobina comprueba la istalacion,
La mecanica es asi ir descartando averias ,siempre te quedara llevarlo al cambia-piezas de tu pueblo .
juergerito rs
Te explico un poco mas i menos di con la averia a la conexion de la bobiba llegan 2 positivos y 2 negativo los negativos estan bien pero los oositivos ai uno que tengo corriente pero en el cable que va de la bobina al modulo de encendido no llega y e comprobao y el cable tiene continuidad asin que nose que mas mirar saludos
nca
Coche: 205 GTI 1.9
Es un gti? Ami me pasaba igual y es el conector que hay entre el cable que sale del distribuidor al modulo de encendido. Es quitarlo y volverlo a conectar y funciona.
Pruebalo a ver.
juergerito rs
Ya encontre el proble a tenia un cable cortao y el relex taquimetricomalo ya tiene corrie te gracias por la alluda
