Tabla De Codigo De Fallos De La Motronic 3.1
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Pues nada, que varios años con la motrinic puesta y hoy se me ha ocurrido hacerle una diagnosis, pa que me habre metio en na de ná.
Y aquí los fallos que me ha dado.
14 Sonda de temperatura del agua (Raro porque se la cambie hace 2 días)
21 Potenciometro de la mariposa
33 Sensor presión de colector de admisión
El 33 que es lo que es?, que tengo jodio el MAP o que leches?
Esa tabla la he pillado de un manual de internete, alguien me podría confirmar que ese listado es el que le corresponde a la Motronic 3.1??
red205
Czech Republic
Ese es Chusa....a te comentè que lo del ruido de la ecu es raro...
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Pos compro centralita de volcane, mandame una a la voz de ya!!!! :abracin
tonecho
[quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15852098"]Pues nada, que varios años con la motrinic puesta y hoy se me ha ocurrido hacerle una diagnosis, pa que me habre metio en na de ná.
Esa tabla la he pillado de un manual de internete, alguien me podría confirmar que ese listado es el que le corresponde a la Motronic 3.1??[/quote]
A mi en el autodata me pone que el 33 es sensor de presion absoluta del colector/ sensor de posicion de la mariposa, asi que no se, igual si tienes jodido el potenciometro de mariposa (que a mi uno se me casco de la motronic) pues tambien te da fallo el 33... Digo yo sin tener la remota idea eh jajaja
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Mañana cambiare el TPS y le pasare el test otra vez, pero no creo, pa mi que la centralita toca cambiarla.
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Por gentiliza de Chuchy:
Muchas gracias apañao!!!
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Pues nada asunto arreglado.
Le he cambiado el TPS del cuerpo de la mariposa y automáticamente ha desaparecido el código 21 y 33, me falta por arreglar el sensor de tª y listo.
Que bonica es la motronic que te lo dice to, jajajaja.
tonecho
[quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15852139"]Pues nada asunto arreglado.
Que bonica es la motronic que te lo dice to, jajajaja.[/quote]
Jajaja al final lo que yo decia potenciometro y listo jeje
nisio82
Hola,compraste el tps nuevo o usado,que precio porque el mio creo que también esta mal,enhorabuena por haber solucionado
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Tenia uno de repuesto por ahi.
nisio82
HE ido de compras al desguace y me traje 2 ya,jejeje
Me podría decir como se hace el chequeo?
Última edición por nisio82 el Mar, Dic 22 2015, 21:52, editado 1 vez en total.
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
[quote="nisio82" post="15858627"]HE ido de compras al desguace y me traje 2 ya,jejeje
Me podría decir como se hace el chequeo?[/quote]
Basicamente aqui esta explicado
https://www.youtube.com/watch?v=eDD0Ud0oNjw
nisio82
Solo tengo alguna duda,primero conector 1 a masa con el contacto puesto y luego conectar al 2 y solo masa 3seg de cada vez?
nisio82
Yo conecte el terminal 2 a masa durante 5seg con contacto puesto y me dio inicio de test 12,repetí otra vez y me salio fin de test 11,si hubiera salido algún fallo y se repara,se resetea conectando el 1 a masa durante 10seg con el contacto puesto?es así como se hace?perdón pero es que no me entero mucho,gracias
rallyeamuerte
Hola, alguien podría indicarme donde comprar un LED tester para la Motrronic de un Volcane 1.9i.
Gracias.
