Urgente! Compré La Bateria Y No Arranca :(
Hola POR FAVOR LEAN !!!! tengo un Peugeot 205 GLD , ayer cuando lo quise poner en marcha a la mañana, al momento de girar la llave para que aparezca el rulito del tablero que indica que los calentadores estan calentando, comenzó a hacer clack clak clak clak clak en la caja de precalentamiento, cuando rulito indicador del tablero se apagó, le quise dar arranque hizo un clak en el sector del burro y ese instante las luces del tablero bajaron considerablemente casi como si estuviese sin bateria, le di nuevamente para que arranque y no hizo ningún ruido mas........................ Sospeché de la bateria por que ya tenia un año de uso, FUI y compré una nueva, giré la llave y el rulito del tablero apareció normalmente sin ningun ruido, luego de unos segundos hizo el clack caracteristico del rele de la caja de precalentamiento que indica que cortó el suministro de tension a los calentadores y cuando le voy a dar arranque en el sector del burro hizo un CLAK y en ese instante la luz del tablero bajó un monton como que no tenia casi bateria.... vuelvo con la llave y al ponerlo en contacto se nota por la iliminacion del tablero que la bateria se descargó bastante, pongo la posicion de la llave para que calienten los calentadores y la iluminacion del tablero ya es casi nula..... agarré el tester con la bateria desconectada y mide 12.5V...... desde ya muchas gracias por leer y si saben que pueda ser se los agradezco de antemano
- McOrti145
[quote="Ral Sport" post="15859919"]Tiene pinta de ser fallo del motor de arranque[/quote]
Eso mismo!! Dale unos golpecitos, esta sobre el cambio en la parte delantera, mientras alguien tira de la puesta, si la puesta esta trabada, soltará y hasta la próxima.
Lo del primer síntoma, con el cuadro haciendo el loco, apunta a batería, y lo de la batería nueva, solo a 12.5... tampoco es mucho, quizá a esa batería le falte algo de carga y no pueda con la puesta.
[quote="McOrti145" post="15859923"][quote="Ral Sport" post="15859919"]Tiene pinta de ser fallo del motor de arranque[/quote]
Mc[/quote]
Gracias voy a probar y les cuento lo que pasó
Mc[/quote]
[quote="Gerard2" post="15859933"][quote="McOrti145" post="15859923"][quote="Ral Sport" post="15859919"]Tiene pinta de ser fallo del motor de arranque[/quote]
Mc[/quote]
Gracias voy a probar y les cuento lo que pasó[/quote]
Efectivamente, le di unos golpecitos y arrancó
muchas gracias !!!
Mc[/quote]
