Hola!!
Tengo un problema, la cuestión es que al encender mi 205 generation se me enciende levemente la luz de bateria, pero al acelerar un poco se apaga, la cuestion es que no se si es el alternador ( el cual tiene 3 meses) o es cuestion de la batería.
A ver si a alguien mas le a pasado.
Luz De Bateria Encendida
- Coche: 205 generation, y golf GTI v
A mi me ha pasado, que cuando le pedía carga al coche al ralenti ( luces de cruce, radio etc) se encendía levemente, tras comprobar que la batería estaba bien, cambié el regulador del alternador, y solucionado ( es como un pequeño circuito con las escobillas).
Si tu alternador es nuevo, y compruebas que no es a causa de la batería,quizá deberías reclamar... Si lo compraste de desguace, mírale esa pieza que ,una vez desmontado, no cuesta nada cambiar.
A ver si das con ello
Pues mirare con el polimero, y si me da fallo, tirare de garantia, gracias por las respuestas
La correa creo que esta bien tensada, si no chillaria, he comprobado cuanto carga el alternador y en ralenti me da 13,6 y acelerandolo un poco 14,3, no se si carga lo suficiente.
Que os parece
Que os parece
