Localizacion cable embrague y otro
Nono_15
Hola de nuevo chic@s, ayer me ajuste el cable del acelerador con la tuerca que va justo donde apoya este y me surgió la duda de que era el cable que hay debajo del del acelerador, os pongo foto:
y mi otra duda es que quiero ajustar tambien el embrague ya que tengo que pisar tanto que doy con la moqueta, pero no se donde esta ni estoy seguro de como hacerlo, si alguien me puede orientar lo agradeceria muuucho
Nono_15
Por cierto,se me habia olvidado decir que es un mito con el motor de 17.. y pico cc y 60 cv diesel
cables21
Coche: peugeot 205 generation
El primero creo que es el relentin..
el cable de embrague se ve facil, te pones frente al motor, alante a la derecha abajo del todo hay un cable que va a la caja de cambios, ese es
Nono_15
Perfecto, muchisimas gracias compañero, el del relentin lo dejare tal y como esta y el del embrague esta tarde a ver si tengo tiempo y le hago el apaño !! :pulgares :pulgares
ayrtonorube
Coche: 205 MITO + 205 DTurbo
Poland
Esa pieza que le llegan dos cables es la bomba inyectora, el de abajo es ralentí y el de arriba acelerador.
El del embrague es mas gordo y va a la caja de.cambios.
Tienes que quitar la batería y le veras.muy fácil
