¿se puede montar A/A de un diesel a un gasolina?
207RCasañ
Muy buenas a todos, no se si abra un post ya creado o que, e estado buscasdo y no e encontrado nada, en ese caso perdonar.
Bueno pues tengo una duda, tengo localizado un 205 Diesel (si no me equivoco un Generation) que lleva A/A, y estoy pensando en si desmontarlo, y montarlo en el mio que es gasolina. E hablado del tema con un amigo y ne a dicho que es un follon, que la instalacion no es la misma, hay que cambiar caja de fusibles..... etc, que, si quiero hacer eso lo mejor buscar un gasolina.
No se si alguien a hecho un brico asi, pero lo que opino es que no debe se der tan complicado. Si alguno me alluda jejejej gracias :pulgares
Javato
Coche: 205 xrdt
Hola, depende de que motor de gasolina tengas. SI tienes un motor Xu te puede valer. Si tienes un motor talbot, solo te vale del Gt o Lacoste. Si tienes un Tu, solo te vale del Tu. Te valen muchas cosas, pero no el equipo completo.
207RCasañ
Mi motor es un TU, se que el quipo completo no me va a valer, solo me gustaria saber si lo que va en el salpicadero es quitar y poner
Gracias :ok
jim205
Coche: 205&205
Andorra
207RCasany escribió:Mi motor es un TU, se que el quipo completo no me va a valer, solo me gustaria saber si lo que va en el salpicadero es quitar y poner
Gracias :ok
el interior te tendria que servir sin problema no e desmontado ningun tu pero diria que tienen que ser iguales,en un xu sin problema.
Javato
Coche: 205 xrdt
Te vale todo lo del interior. La manguera del evaporador al filtro secador, la del filtro al condensador, condensador, ventiladores la instalacion electrica y las botoneras. te va a faltar el compresor, el soporte y 2 tuberias.
Muy importante el cableado.es la madre de todo el asunto. Desmontalo todo bien y con cuidado. Guarda todos los tornillos, gomas y soportes del que lleva aire.
207RCasañ
Muchisimas gracias chicos por aclararme la duda :ok
Alfinal el coche que tenia localizadl
o se fue al desguace :( , asi que bueno.... no pude desmontarlo, pero no descarlo mas adelante buscar un A/A
