Duda tecnica! ayuda!
jimmy jazz
Hola buenas tardes! tengo una preguntilla, a ver si me puede ayudar alguien, sabéis cuales son las diferencias ( en lo que respecta a piezas) entre un 205 generation (1997) y un 205 mito (1995), ambos de diesel y con a/c y mismos caballos.
Lo pregunto por un tema de piezas para sustituir, cogerlas del mito y ponerlas en el generation (principalmente radiador y bomba de dirección asistida).
Muchas gracias y un saludo!!
Creo que montan el mismo motor de todas formas busca los códigos de motor a ver si son el mismo. Lo único que puede variar es respecto a la electrónica ya que el generación ya tenían airbag y alguna otra cosa.
karlitos_205
Coche: 205 SRD-turbo \'88
Mito 1.8 escribió: ↑Vie, Ene 10 2020, 22:07 Creo que montan el mismo motor de todas formas busca los códigos de motor a ver si son el mismo. Lo único que puede variar es respecto a la electrónica ya que el generación ya tenían airbag y alguna otra cosa.
Corregidme si me equivoco pero hasta donde yo se ningun 205 equipó de origen Airbag.
Por lo que he podido ver los 205 generation llevan bomba de direccion asistida electrica y los mito la llevan mecanica (desconozco si algunos de los ultimos la llevan electrica tambien) mediante una doble polea en el arbol de levas.
La bomba en los mito va encima de la caja de cambios y va movida por correa mientras que en los generation va situada entre la caja de cambios y el radiador siendo electrica.
Saludos!!
Pensaba que los últimos 205 generación que tenían el volante abombado era porque llevaban airbag dentro.
karlitos_205
Es solo una tapa que intenta parecer que si tiene airbag pero en este caso no es asi.
Saludos!!
