cambio manguitos
mondrollo
Coche: 205 1.8 SRD(1986)
Hola tengo un peugeot 205 SRD del año 86 y tengo perdida de aceite y lo he localizado por los manguitos que creo que son de gases que salen de la cubeta que lleva la varilla del aceite. quisiera cambiar la cubeta y los tres manguitos , uno va a la caja del filtro aire y otro creo al carter y el tercero no me acuero. sabeis las referencias y donde comprarlos? la cubeta de la varilla como va sujeta? cuando saco el filtro del aire tambien encuentro como aceite condensado. veo que la cubeta esta sucia de aceite por le manguito superior que viene del filtro aire y chorrea hasta abajo por el manguito que va al carter y mancha el suelo
saludos
mondrollo
he encontrado esta web
http://www.cautex.com/images/catalogos/cautex-general-21.pdf
ahora toca saber si es antes o despues de 10/86, el mio es de febrero del 86 pero hay dos manguitos que no tienen. Me chorrea aceite por el decantador del aceite y baja por el manguito que va al carter y al suelo. Sabeis como va el decantador?
No tengo ni idea. Lo siento
mondrollo
aqui teneis las fotos
[url=https://ibb.co/GM2q4Hr]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/YdwxMz7]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/sP81FrD]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/zVVYxtX]Imagen[/url]
[url=https://ibb.co/9bYjBsH]Imagen[/url]
sabeis porque rezuma tanto aceite?
