Perdida notable potencia
manucamero
Hola a todos y todas
Peugeot 205 gl 1.1 carburación gasolina
Pues desde hace unos meses casi un año si que noto tanto que vuelve a consumir más (antes el urbano estaba en 8-9 litros y ahora está en 10-11), y también menos fuerza . Por ejemplo antes tenía que acelerar menos para llegar a poner tercera y ahora bastante más y antes una cuesta viniendo con velocidad la subía en segunda y ya le tengo que cambiar a mitad a primera
A que se puede deber?
Carburador nuevo menos de 2 años
Bujías igual
Y en 2 años no le habré realizado ni 7 mil km por año
Filtro aire puede influir en esto? Más cosas?
10-11 litros es una pasada, yo lo primero que haría seria mirar como tienes el avance con una pistola, y si está bien comprobar el carburador
Habría que revisar tema de encendido, bujías, cables, tapa y rotor del delco, calado del avance de encendido, el propio delco en última instancia... :uf
manucamero
A ver, aqui en mi pueblo cualquier coche moderno de 8 litros no baja porque hay muchas cuestas (vivo en Cazorla y los trayectos que hago son 10-12 km al día
Pastilla encendido nueva
Delco nuevo también
manucamero
Revisaré todo eso
Pero el filtro de aire puede influir en el rendimiento y consumo?
Y otra cuestión, bajo mi ignorancia, estos coches crean carbonilla o bien ollin? Si es así, se elimina cómo limpiar EGR?
manucamero escribió: ↑Dom, Dic 18 2022, 15:21 Revisaré todo eso
El filtro hace mucho, ya que si no entra un buen caudal de aire la combustión es más rica en combustible de lo debido y el motor irá ahogado al no seguir su mezcla estequiométrica más perfecta.
Todo motor crea algo de hollín, pero en estos coches al no haber EGR ni nada parecido toda ella va al escape. Lo único que puede ensuciar la admisión es la recirculación de los gases de aceite, no debería afectarte eso.
Ral Sport
La sensación de falta de potencia puede ser por varias causas que el motor no de al mismo potencia de antes o que el coche vaya frenado as revisado si en plano te cuesta mover el coche a mano?
También influyen los kms, que tipo de motor es talbot o TÚ
El reglaje de válvulas también influye y si es Talbot la cadena de distribución si tiene holgura también
Saludos, Antonio
manucamero
Ral Sport escribió: ↑Vie, Ene 06 2023, 08:14 La sensación de falta de potencia puede ser por varias causas que el motor no de al mismo potencia de antes o que el coche vaya frenado as revisado si en plano te cuesta mover el coche a mano?
Saludos, Antonio
Holaa
El coche lo muevo facil en punto muerto y en llano. el coche tiene 116 mil km reales es un 1.1 gl gasolina carburacion (carburador no tiene ni 15 mil km) Cadena de distribución este no tiene, tiene correa que se le cambió hace poco también
manucamero escribió: ↑Jue, Ene 12 2023, 08:41
Saludos, Antonio
Holaa
Aunque el carburador se repusiera hace 15 mil kms y si le echas gasolina de low cost sobretodo (por experiencia, en petroprix) también puede haberse ensuciado ya. Precisamente cuando aquella el coche iba muy mal, consumió una barbaridad y pegaba unos tirones curiosos... Fue repostar en Repsol y a los 100 metros parecía otro coche.
Saludos, Antonio
Holaa
Si es TU, lleva las dos correas fuera, pero si es Talbot si lleva cadena de distribución, va interna, tapa donde la polea de cigueñal y llevas fuera la de accesorios.
franStyle
Coche: Golf MK 7,5// Peugeot 205 Style
Los cables de bujía también son nuevos? Míralo que son 2 duros y a lo mejor en algún momento puntual no te hace buen contacto.
