Cable del embrague partido
GuillermoC
Coche: Peugeot 205 GT
Muy buenas a todos, tengo un problema con mi 205 gt 1.4 gasolina del año 89 y es que prácticamente se puede decir que se come los cables de embrague.
Ya ha partido dos y el tercero está en proceso, he probado todas las formas que se me han ocurrido de colocarlo pero no hay manera, cuando parece que ha quedado bien puesto y el pedal del embrague no se atasca ni hace ruido basta que pasen unos pocos días para que el pedal vuelva a bajar a escalones y haciendo ruido. :suicida
Le estoy montando el cable original del coche, lo que he visto en los que ha roto es que primero se va pelando el plástico de fuera como si rozase con algo, el problema es que se ha pelado incluso debajo de la espuma protectora que tiene y que se puede mover, entonces no se me ocurre lo que puede ser. :perdido
Si alguien me puede decir por donde pasarlo para que quede en el sitio o alguna otra solución para que deje de comérselos lo agradecería un montón. :ok
Intenta poner unas fotos de los cables rotos y de por donde tienes montado este último a ver si arroja un poco de luz....
GuillermoC escribió: ↑Jue, Feb 05 2026, 02:02 Muy buenas a todos, tengo un problema con mi 205 gt 1.4 gasolina del año 89 y es que prácticamente se puede decir que se come los cables de embrague.
Igual tienes problema en la maza del embrague, de ahí que fuerces la dureza y provoque esos daños al cable así.
Yo por ejemplo tengo así un problema de dureza al final del embrague al pisar y fuerza cable, pero bueno no llego a romperlo.
