Hola amigos. Hace tiempo que no escribo porque siempre ando liado. Empece a preparar mi gti para rally y ya practicamente lo tengo, ya pondre fotos algun dia. Pero cuando me pongo a arrancarlo no arranca.desmonte todo yo menos la instalacion, que la solto el que me puso las barras. Yo creo que la monte bien pero no lo se, encima no soy muy habil con la electricidad.
El coche no tiene ni Chispa ni enciende la bomba De gasolina, lo demas va todo luces, cuadro...
He comprobado que esten las masas y he probado la bobina, delco, centralita y rele taquimetrico nuevos. Y nada. La bomba la puse directo y si va.
Ya no se que hacer.. alguna idea?? Muchas gracias
Algun dia de estos pongo alguna foto
Ayuda Con Mi Gti
[quote="proto45" post="15851992"]Hola amigos. Hace tiempo que no escribo porque siempre ando liado. Empece a preparar mi gti para rally y ya practicamente lo tengo, ya pondre fotos algun dia. Pero cuando me pongo a arrancarlo no arranca.desmonte todo yo menos la instalacion, que la solto el que me puso las barras. Yo creo que la monte bien pero no lo se, encima no soy muy habil con la electricidad.
Un saludo[/quote]
Comprobaste el cable de positivo de 30? Porque para que no te funcione nada... Me imagino que la masa de la caja tambien la comprobaste no?
Un saludo[/quote]
Un saludo[/quote]
Un saludo[/quote]
- Coche: 205 gti
Yo tengo el mismo problema y estoi loco ya ami la bomba si me funciona pero silo funciona cuando le das para arrancar si no le das para arrancar no funcionara,pero el problema de la chispa todavia lo tengo y nose que mas mirar ya estoi loco espero que lo arreglenos pronto
- Coche: 205 gti
Gracias por las respuestas. Hoy e tenido un ratillo y he hecho unas mediciones.
en la imagen que has puesto lok28o creo que tengo todo bien. Pero al 30 del rele taquimetrico no llega nada. Al 15en cambio si.
Iwal es una tonteria pero es que ando muy perdido con los cables...
Muchas gracias
Muchas gracias
[quote="proto45" post="15852036"]Gracias por las respuestas. Hoy e tenido un ratillo y he hecho unas mediciones.
Muchas gracias[/quote]
Pero si tienes bien lo de lok28o ya tienes chispa no?
- Coche: 205 gti
Donde va ese rele la verdad esque tampoco e tenido mucho tiempo para mirarlo bien aora le echate un ratito y si no consigo nada lo dejare y me liare con el interior que me queda mucho trabajo por delante gracias lok28o por el esquema saludos
[quote="proto45" post="15852039"]No tengo chispa porque no se activa el rele Taquimetrico. porque este controla la bomba y la chispa tamvien verdad?[/quote]
http://i49.tinypic.com/xop1xy.jpg
Que me corrija alguien, pero principalmente controla la bomba de gasolina
Yo sacaria la instalacion y la revisaria cable a cable mirando continuidades y adecentandola, y si te quieres meter un poco mas al tema motronic d volcane y adios rele taqimetroco delco y caudalimetro....
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
olvida el rele ahora mismo! ese empieza a funcionar cuando el motor empieza a girar. solo hace funcionar la bomba de gasolina y los inyectores creo.
tu lo que quieres mirar es por que no te llega la corriente! y si no alas muy malas, puentea el rele y listo
- Coche: 205 gti
Gracias por la alluda xicos mañana voi a liarme con el y ya os cuento saludos yd gracias de nuevo
- Coche: 205 gti
Bueno chicos ya tengo chispa gracias al esquema que mando lok28o me puse a revisar y tenia un cable cortao donde va la pastilla que le da corriente a la bonina asi que haver si soi capaz de arrancarlo luego mando una foto con el cable roto saludos y gracias
