Compresor Del Aire Acondicionado
- jonathan205generation
 - Coche: 205 generation 3 puertas
hola muy buenas!!! pues este finde despues de que mi 205 entrara en quirofano (embrague,tacos de motor,pastillas......) e obserbado que no va el compresor del aire acondicionado. os explico el tema, en la 1º posicion del contacto saltan los ventiladores y se escucha el clan de saltar el compresor. en el segundo contancto solo saltan los ventiladores. y al encenderlo igual. el mecanico no da con el fallo, seguramente sea una tonteria de un cable o un rele. espero vuestra ayuda . un saludo
si alguien tuviera alguna idea del motivo sera de gran ayuda, gracias de antemano
						- arieglus
Te hace siempre sistematicamente lo mismo? o sea, con el contacto en ACC pega el embrague magnetico (CLAN!) y al poner contacto no? A mi me pasaba que a veces prendia y a veces no, y era falta de gas, prueba hacer un puente en las patas 2 y 3 del conector del presostato, (que es ese que esta en el deshidratador, delante de la torreta del acompañante) con el contacto puesto (segunda posicion) si ahi escuchas el clan, seguramente es falta de gas, ahi habria que revisar si no se hubiera dañado algun caño de freon con el trabajo realizado por el mecanico.
Si esto no funciona, habria un problema directamente electrico, ahi tocara empezar revisando los conectores como ser el rojo que esta dentro de la caja de relays tras el farol izquierdo, o el del termostato, presostato, etc...
Espero que te sirva de ayuda estos datos, si precisas algo mas me avisas, tengo tambien los esquemas electricos si los precisas te los paso!
Saludos, arieglus...
perfecto para el finde que viene me liare con el aver... muchisimas gracias por todo
						- arieglus
[quote="red205" post="15856081"]En la caja de reles, detras del faro hay un conector amarillo , es un cable suelto. Desconectalo y prueba.[/quote]
Que es ese conector amarillo? es que lo lo llevo adaptado, si bien trate de replicar la instalación original, algunos "colores" son diferentes
- red205
[quote="arieglus" post="15856152"][quote="red205" post="15856081"]En la caja de reles, detras del faro hay un conector amarillo , es un cable suelto. Desconectalo y prueba.[/quote]
Saludos, arieglus...[/quote]
Ese conector solo esta en los generation de los ultimos, yo por lo menos no lo he visto en otros, no tengo claro de que es, tiene algo que ver con una sonda de temperatura o algo que para el compresor en casos puntuales...incluso la caja de calentadores temporiza el arranque del compresor al arrancar en frio.....no tengo claro de que es pero en el mio a veces falla.
