Me propuse a arreglar por mi mismo el embrague
Walter82
Coche: 205gl 1.4 1998 sedan
Hola disculpen. Alguna recomendación. Tip. O cualquier cosa que me pueda ayudar? Mi 205 comenzó a hacer un chillido en la zona del embrague. Y a parte larga un olor a metal quemado. Qué podrá ser?. Gracias! Otra cosa. Ya cuando piso el embrague hace peor el ruido. Y ya no entran los cambios. Cuando el motor esta detenido. Si entran los cambios. Gracias de nuevo :perdido
Mate16v
Coche: 205 Junior RFS 205 GTi TCT
Lo más seguro que sea el collarín de embrague.
Tendrás que sacar la caja y poner un kit de embrague nuevo
Walter82
Hola amigo. Muchas gracias por responder. Te cuento que ya cambié el kit. Y si era el collarín. Lo único que estaba descompuesto. El disco y la placa con desgaste. Ahora el tema es que arme todo y el collarín nuevo sigue silbando. Cuando aprieto el embrague. Porque. Que habré echo mal? Desde ya muchas gracias! :perdido
Mate16v
Hay veces que hay que darle grasa un poquito al eje donde va el collarín, aunque si es nuevo no debería chillar para Nada, lo has montado en la posición correcta?
Que tal pedal tiene el coche? Embraga y desembraga bien?
Walter82
Hola de nuevo. Padre. Te agradezco tu preocupación! Si le puse grasa al eje. Y el pedal lo siento muy suave. A comparación de antes cuando estaba bien. Y si embriaga bien :search
Mate16v
Prueba a tensar un poco el cable de embrague, igual está destensado y hace que este girando de continuo contra la maza. Saludos
Walter82
Hola. Si así es. Al tensar deja de hacer ruido. Gracias! :rolleyes
