Donde se echa el agua refrigerante
Mousse1991
Hola que tal tengo un Peugeot 205 Diesel 1.8 .la pregunta es donde se echa el agua refrigerante a este coche, creo que se donde se echa pero no estoy seguro. Ya que creo que no tiene refrigerante y estoy un poco rallado.
Perdón por hacer esta pregunta, ya que de coches apenas entiendo. Ya que el coche me lo regalaron. :uf :uf
Os paso una foto del motor Imagen
esa botella blanca que ves detras del moror del lado izquierdo, beberia tener una marca de maximo y minimo, rellena hasta la marca de maximo, hazlo con motor frio, no abras nunca la botella con el motor caliente, te podrias quemar. utiliza siempre anticongelante, nunca agua. :ok
Mousse1991
Es donde he señalado con un recuadro no?
El anticongelante lo podre comprar en una gasolinera no?, por que hasta mañana por la tarde no puedo comprarlo.
Alguno en especial o da igual, siento hacer tanta preguntas por que no tengo idea :lloro
Muchas gracias por la ayuda.
Mousse1991 escribió: ↑Sab, Sep 11 2021, 01:31 Es donde he señalado con un recuadro no?
Si es ese depósito si, si gasolineras o casa de recambios o online.
Mousse1991
Fran 205SR escribió: ↑Sab, Sep 11 2021, 03:52
Mousse1991
Este es el anticongelante que le he echado al coche, le he echado a ojo mas o menos por la mitad, ya que no viene ni una forma de medir, aparte el deposito es opaco.
Para quedarme mas tranquilo el lunes lo llevare al taller.
He cogido este refrigerante ya que no había otro.
Mousse1991 escribió: ↑Sab, Sep 11 2021, 10:06
Denada :ok
Mousse1991 escribió: ↑Sab, Sep 11 2021, 15:59
Un dato importante es que no se mezclen colores diferentes, no se hasta que punto es problema pero bueno es lo que tengo escuchado
Mousse1991
Fran 205SR escribió: ↑Sab, Sep 11 2021, 18:10
El que tenía era verde ,me he dado cuenta después,pero bueno va a durar hasta el lunes ,ya que le diré al de taller si me puede cambiar el depósito,ya que dentro está en muy mal estado y creo que ha vida dentro de ese depósito :D
Mousse1991 escribió: ↑Sab, Sep 11 2021, 20:50
Esos depósitos los hay nuevos, no deberias tener problema
