Sondeo Trapecios Anchos.
nosotros te escuchamos.
elpompas
He estado tomando medidas, y necesito algo como esto.
Lo podria hacer en casa, pero esperare al lunes a preguntarle al tornero, porque por muy exacto que quiera hacerlo en casa, nunca quedara igual que si se hace con maquina.
alexgti
Coche: 205 GTI 1.9 ‘88 X 2
France
Pero de diametro es todo lo largo de 16mm, has medido el del trapecio de origen para corroborar si tiene conicidad?
GTIHZ
Yo decia lo del soporte ese del cambio para usarlo como material de base para tornear, es de calidad... aunque es algo pequeño
Es conico casi seguro, despues saco foto... si en un agujero conico metes algo cilindrico, no acopla bien
Otra opcion es retaladrar la mangueta y dejarla cil.
Tambien usar un tornillo de cabeza exagonal baja, o rebajar lo necesario la cabeza de uno normal... para que quepa entre mangueta y homocinetica, y entre la mangueta y la rotula del trapecio un casquillo conico adecuado...
O un tornillo de cabeza avellanada Allen o Torx, aunque esto obliga a sacar la transmision para sujetar que no gire al apretar la tuerca
Otra del otro lado...
[url=http://img51.imageshack.us/i/imagen0229.jpg/]Imagen[/url]
Última edición por GTIHZ el Sab, Feb 19 2011, 22:55, editado 1 vez en total.
elpompas
Me gusta la opcion del tornillo con la cabeza rebajada y meterlo de arriba abajo, luego con el apriete de la tuerca no creo que se mueva no?
Lo unico que para montarlos la primera vez estemos obligados a sacar la transmision de la mangueta, pero no me parece tanto problema. Despues si lo quieres desmontar nada mas tienes que sacar la tuerca por abajo (de esas de freno) y deslizar la rotula hacia abajo, sin problemas.
Ademas, para regular la rotula esa es mejor porque no tienes que sacar teton ni golpear el trapecio ni nada, la sacas, giras y la vuelves a meter.
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
elpompas, movi el otro post a la seccion de pedidos compartidos para q se fuese apuntando la gente. No te extrañe si no lo ves en esta seccion ok?
Un saudo y caña a los trapecios, buen curro :ok
JoseCPL
Coche: 205rallye
elpompas y si usas un tornillo muy muy largo de rosca parcial para que la parte sin rosca llegue a la longitud que necesitamos y ahi se le hace el hueco y se aprieta con el tornillo de la mangueta,
si fuese conico en la mangueta se kedaria clavada cuando lo desmontamos y eso no pasa, es cilindrico fijo
tornillo de allen de cabeza baja con una longitud suficiente para despues cortar la rosca y que nos sirva para lo que queremos :smile1
Yo estoy con CPL. Es cilíndrico fijo. Las que són cónicas son las de dirección (en nuestro caso, claro)
Yo lo que haría, sería hacerle la muesca para el pasador en un solo sítio, en vez de en todo el contorno, para que no se gire ¿me explico? la idea de CPL de hacerlo con un tornillo de rosca parcial, en calidad 13:9 (supongo que será la más adecuada) tiene muy buena pinta
Última edición por Golfi el Sab, Feb 19 2011, 22:29, editado 1 vez en total.
alexgti
France
Ok, es lo suyo, lo que hablamos al principio, tornillo con caña larga hacer muesca para el tornillo de la mangueta (muesca entera - torno, muesca parcial - fresa), yo creo que necesitará un pequeño casquillo entre la rotula y la mangueta de 3 o 5mm, para la pequeña oscilacion de la rotula si la hubiera, no? y al apretar el tornillo de la mangueta con el tornillo del trapecio sujetandolo hacia arriba ya nos queda cojonudo y sin juego, facil, barato y efectivo :ok
Última edición por alexgti el Sab, Feb 19 2011, 23:37, editado 2 veces en total.
sivullet
os hare una foto del mio ya que lo tengo fuera......
[url=http://img826.imageshack.us/i/rotulabrazo1.jpg/]Imagen[/url]
Última edición por sivullet el Sab, Feb 19 2011, 23:58, editado 1 vez en total.
[quote="alexgti" post="201950"]Ok, es lo suyo, lo que hablamos al principio, tornillo con caña larga hacer muesca para el tornillo de la mangueta (muesca entera - torno, muesca parcial - fresa), yo creo que necesitará un pequeño casquillo entre la rotula y la mangueta de 3 o 5mm, para la pequeña oscilacion de la rotula si la hubiera, no? y al apretar el tornillo de la mangueta con el tornillo del trapecio sujetandolo hacia arriba ya nos queda cojonudo y sin juego, facil, barato y efectivo :ok[/quote]
El tornillo tiene que ir de arriva hacia abajo. El casquillo central de la rótula tiene que ir apretado e inmobilizado, para que trabaje de forma correcta, o nos arriesgamos a futuros problemas. La única forma de darle apriete (comoda y factible) es dejando la tuerca por la parte inferior.
elpompas
acabo de llegar de dar una vuelta y estoy con el movil. Yo creo que es mas facil y barato rebajar una cabeza del tornillo y meterlo de arriba a abajo quitando el palier. Lo del rebaje es mas costoso por el tema de medir bien y peligra de quedarse con holgura el casquillo de la rotula como dice golfi. Eso tiene que ir bien apretado. Aparte el trabajo del tornero de rebajar la cabeza es infinitamente mas sencillo para el tornero que pasar la fresa al tornillo por un lado = a mas barato. Mañana sigo.
elpompas
Ah, y el teton es cilindrico, con el calibre digital solo aprecio diferencia de menos de 1 decima, que puede ser mierda en el teton facilmente despreciable. :uf
mauricio
Coche: 205 1.9 gti
alguna foto con los trapecios puestos en su sitio, haber como queda todo?
estan muy chulos y bien hechos :ok
alexgti
France
[quote="Golfi" post="201971"][quote="alexgti" post="201950"]Ok, es lo suyo, lo que hablamos al principio, tornillo con caña larga hacer muesca para el tornillo de la mangueta (muesca entera - torno, muesca parcial - fresa), yo creo que necesitará un pequeño casquillo entre la rotula y la mangueta de 3 o 5mm, para la pequeña oscilacion de la rotula si la hubiera, no? y al apretar el tornillo de la mangueta con el tornillo del trapecio sujetandolo hacia arriba ya nos queda cojonudo y sin juego, facil, barato y efectivo :ok[/quote]
El tornillo tiene que ir de arriva hacia abajo. El casquillo central de la rótula tiene que ir apretado e inmobilizado, para que trabaje de forma correcta, o nos arriesgamos a futuros problemas. La única forma de darle apriete (comoda y factible) es dejando la tuerca por la parte inferior.[/quote]
Vale, si tienes razón, así queda todo el sistema compacto, entonces no se encarecerá mucho el precio, un tornillo con caña larga cortado y rebajado la cabeza, mas la tuerca autoblocante y el casquillo, entre todos que bien se solucionan las cosas, sois cojonudos.
elpompas
Claro, a mi mandar al tornero a que rebaje la cabeza y la deje con 5mm por ejemplo, me cuesta 2 pesetas, asi que no afectara el precio.
El unico inconveniente de esto es tener que desmontar el palier para meter por primera vez el tornillo, pero luego todo son ventajas. Para desmontar el trapecio nada de golpearlo hacia abajo, sueltas la tuerca, lo deslizas y via. En menos de 2 min has ajustado la longitud de la rotula :pulgares
Ya tengo ganas de mañana lunes mandar al tornero hacer unos cuantos tornillos de estos.
