Preparación 205 Rallye,circuito-tandas
chuchy
Aaaam, yo pense que solo traian engrasadores los 16v :ok
sergio 76
[quote="chuchy" post="381235"]Aaaam, yo pense que solo traian engrasadores los 16v :ok[/quote]sí ,los dos los llevan :ok
sergio 76
Para el tema de la culata ,la elegida a sido la de un saxo 90cv de los primeros de todos que llevan las dos olas y así ganar algo más de compresion .
Por falta de tiempo ,me la llevé al trabajo para los ratos muertos hacerla poco a poco y disponer de más herramientas .
Lo primero fue hacer unos casquillos de aluminio para tapar los agujeros de los inyectores ,con algún grado para clavarlos a presion .
Y empezar a repasar conductos ,agrandando ,eliminando marcas de molde e imperfecciones y cortar guias .
sergio 76
Para el colector le hice unos añadidos para que valga para la culata 1.6 y de paso conserva los agujeros antiguos para que sirva para la 1.3 .
Mande a hacer unas bridas metalicas pero con agujero de 45para los nuevos carbus y todo dejandolo encarado
Última edición por sergio 76 el Mié, May 15 2013, 12:43, editado 2 veces en total.
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
Vaya currazo!!! si anda remotamente parecido a la pinta q tiene sera un cohete... :pulgares
Caña sergio, a ver si lo vemos terminado dando aun mas guerra q antes por los circuitos... :ok
sergio 76
[quote="Oskinar XL" post="381258"]Vaya currazo!!! si anda remotamente parecido a la pinta q tiene sera un cohete... :pulgares
Caña sergio, a ver si lo vemos terminado dando aun mas guerra q antes por los circuitos... :ok[/quote] :ok
En otro ratito que tenga subire algunas más de la culata
chuchy
mas, maaas! jejejeje
adri_gtx
Coche: 309 gtx 205 gti
Jamaica
impresonante ese bichoo sergio dale caaña por cierto esas bridas te refieres a las pletinas de aluminio no? cual es su funcion e visto en algunas preparaciones tengo curiosidad
por cierto el 106 que te pita algun mañna que otra soy yo jjjaja se ve aleguas ese gti 1.6 iimpoluto
sergio 76
[quote="adri_gtx" post="381362"]impresonante ese bichoo sergio dale caaña por cierto esas bridas te refieres a las pletinas de aluminio no? cual es su funcion e visto en algunas preparaciones tengo curiosidad
por cierto el 106 que te pita algun mañna que otra soy yo jjjaja se ve aleguas ese gti 1.6 iimpoluto[/quote]Ostras .....pues no sabía que eras tú ,el caso es que me sonaba pero no te había reconocido ,jejeje ....ahora estaré más atento en la caravana de cada mañana :uf
Y las pletinas de aluminio son para sustituir las de gomas de origen que tienden a rajarse y tener tomas de aire ,van entre los carbus y el colector de admisión :ok
sergio 76
Despues de dejar todo encarado ,pulido y probado ,se han montado las 8 valvulas nuevas de mayor diametro hasta aprovechar el espacio de la camara ,haciendo los asientos también nuevos .
Una vez lista montar los muelles de valvula que en este caso serán dobles para el árbol de más cruce
Más el árbol de 312° y una planeada minima ,la culata está lista para su montaje
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
De q coche son las valvulas mas grandes? si q son gorditas si... :search
sergio 76
[quote="Oskinar XL" post="381413"]De q coche son las valvulas mas grandes? si q son gorditas si... :search[/quote]para admisión son de mercedes y para escape de fiat ,pero ninguna entra tal cual ,se han tenido que cortar y hacer las muescas para las chavetas ya que son más largas :ok
gtiblack
Coche: 205 gti 205 rallye
Ese rallye le quiero ver yo en castelloli! A más de uno le vas a poner la cara colorada!
Peugeot 205 GTI del 90.
peugeot 205 rallye del 88
daniel205
madre de dios sergio, cada vez que entro en el post me pongo burro burro, que pintaza tiene ese motoraco.
saludos i gasss
en la viña del señor debe de haber de todo....
sergio 76
[quote="gtiblack" post="381417"]Ese rallye le quiero ver yo en castelloli! A más de uno le vas a poner la cara colorada![/quote]Jajaja ......imagino que hasta que termine de ir fino pasara mucho tiempo ya que luego habrá que ajustar muchas cosas .....el proposito era tenerlo este verano listo para probarlo ....y llevarlo al jarama :silbo
......pero dentro de poco lo tengo que volver a dejar de lado unos meses por asuntos más importantes ,por eso estoy dándole algo de caña al asunto :uf
