Buenas alguno me podía alludar tengo un 205 gtx del año 86 y no le funciona el ventilador. El ventilador funciona cuan do le meto 12v. Donde está el transistor que me está volviendo loco.
Muchas gracias
Problema con la Calefaccion
- red205
Tienes que desmontar la consola de la radio, al fondo arriba veras una tapa con dos tornillos (de estrella) en las esquinas...en diagonal , tiene un conector de 4 cables o 5 ...ese es el regulador.
Hola, hay muchas modificaciones desde el comienzo de la fabricación. Los primero traían el regulador en la parte exterior, en el hueco de motor. En el lado derecho me suena, era bastante grade. Era un autentico coche antiguo!!!. Creo que a partir del 86 la metieron dentro, en la caja de calefacción. Seguramente ese ya la lleve dentro.
Tienes que verifica si varia la resistencia de entrada. Hay un cable gordo de positivo de entrada y otro de salida (o quizás lo hace por masa) y 2 caables mas que llegan de la palanca. Verifica eso, si esta bien, es de la resistencia.
