Hola! hace un tiempo que cuando doblo generalmente para estacionar que es cuando mayor fuerza se hace en el volante (tengo un GL modelo 97 naftero 3 puertas) hace un ruido como Clap! pero fuerte como si se fuera a quebrar un hierro o ruido como a cuando safa una engranaje y se salta...que puede ser? el año pasado le cambie cremallera, le hice tren trasero y delantero, pero he observado que adelante los fuelles estan rotos, se ve que en su momento aguantan un poco mas y el mecanico no me los cambio, pero los fuelles de goma que salen de las ruedas y se ven si uno mira por donde esta el capot, se observa que estan rotos y pierde la grasa....pero para cambiarlos tiene que desmontar todo me ha dicho...
el ruido que siento al mover el volante cuando hago mucho fuerza (supongamos al estacionar) hace un clap, puede ser de que? de la barra de direccion? tiene algun tipo de rodamientos?
gracias si pudieran orientarme a ver que puede ser
lo otro que me ha pasado es que si giro mucho el volante hacia la derecha (en sentido de las agujas del reloj) y doy marcha atras (suponiendo que estoy saliendo de una bajada o garage) es como que se siente que la rueda toca con algo..puede ser el plastico que cubre la correa de distribucion que tengo suelta porque se rompio y tengo que sujetarla con algo...o es que la rueda me toca el guardabarro? porque es eso? esta mal alineada o es por la cremallera mal colocada? o fuera de punto
